Abgeschickt von rainer-r am 20 Juli, 2005 um 23:06:06:
Antwort auf: Re: Scheiben am Ölfilterdeckel von ~Clemens am 20 Juli, 2005 um 20:38:47:
: : Hi ich hab beim Ölwechseln das mas gehäusekante Mantelrohr gemessen beträgt4,1mm hab dann neuen Dichtring und die zwei vorhandenen Scheiben verbaut(scheiben in den deckel)oder gehören die Scheiben auf`s rohr? Gibt es auch noch andere Lösungen? Sevrus Roland
: Das gibt Geklecker!
: Von innen nach außen:
: - evtl. Scheibe(n)
: - weißer O-Ring
: - Deckel
: Gruß,
: Clemens
Hallöchen,
ich würde ja auch die Reihenfolge so wählen.
Aber eigentlich ists egal. Geklecker gibts auch nicht.
Ich hab auch schon erst den Ring und dann die Scheiben auf den Deckel und Deckel druff.
War prima dicht bis zum nächsten Ölwechsel.
Wenn der O-Ring genug Spannung hat ists gut.
Ausserdem Roland. 4,1mm ohne Scheiben?
Dann sind zwei Metallringe sehr ausreichend.
rainer
