Abgeschickt von RT-andreas am 21 Juli, 2005 um 10:26:21:
Antwort auf: Re: Scheiben am Ölfilterdeckel von rainer-r am 20 Juli, 2005 um 23:06:06:
Hallo Rainer,
die Reihenfolge ist doch wichtig. Der O-Ring soll ja nicht nur eine gewisse Vorspannung haben sondern diese auch "behalten". Zumindest bei den Modellen mit nicht umgebördeltem Filterrohr muß daher durch die Scheibe erstmal eine Auflagefläche für den O-ring geschaffen werden. Also mindestens einen Ring auf das Rohr! Ob dann alle weiteren (nötigen)oder erst den O-ring und dann noch ne Scheibe ist egal. Ohne den Ring ist der Rand des Ölfilterrohres zu schmal um dem O-ring die richtige Führung zu geben, verrutscht der wegen der geringen Auflagefläche ist es mit dem Öldruck aus.
