Abgeschickt von Gerd am 10 Juli, 2007 um 19:52:46:
Antwort auf: Re: Forumsabschied von =:o) oder Michael am 10 Juli, 2007 um 15:57:48:
Hallo Michael,
woher soll hier jemand wissen, wie sich diese geheimnisvollen 3 "Weisen" unterscheiden? Würdest Du gerne wissen wollen, wie diese Weisen *sind*? Oder geht die Frage eher nach dem Einfuß der Nockenwelle, die dann noch mit ins Spiel kommt?
Und wie soll die eine Weise der Anpassung, die keiner kennt, einen Einfluß haben auf die anderen Weisen der Anpassung, die auch keiner kennt? Es *sind* doch offenbar 4 verschiedene Hallgeber - wie soll denn der eine den anderen beeinflussen? Hallopathie?
Es geht Dir offenbar um eine Art "reverse engineering", nur fehlen (zumindestens mir) einige Daten bzw. es gibt zuviel Freiheits- bzw. Spekulationsgrade. Die Anzahl der Lösungen dieses Gleichungssystems ist daher zu hoch, um in irgendeiner Weise aussagekräftig zu sein.
Gib uns noch ein paar *Annahmen*, dann vielleicht.
Geht es um Auswirkungen oder nur um Schlußfolgerungen in einem kleinen Logikspielchen?
Wie gesagt: sorry, ich blick's nicht - vielleicht war der Arbeitstag zu lang, oder ich bin halt dauerhaft blöd. Klemens scheint ja was zu ahnen.
Nimm diese Bemühungen, dene Frage zu verstehen, als freundschaftliches Zeichen, und an die bisweilen weitaus ungeduldigeren Gemeindemitgieder hier sei gleichsinnig die Aufforderung gestellt, nicht immer gleich jede Gelegenheit zu nutzen, um loszuätzen.
Gerd
: 1) Zündung BMW Serie mit Serienhallgeber
: 2) DZ Q-Tech mit einem auf eine erste Weise angepassten Hallgeber
: 3) Kennlinie (DZ) Q-Tech mit einem auf eine zweite Weise angepassten Hallgeber
: 4) Kennfeld (DZ) Q-Tech mit einem auf eine dritte Weise angepassten Hallgeber
: Ich habe alle 4 Varianten (teilweise gehabt, da 4) unwiederbringlich defekt) an zumindest teilweise unterschiedlichen Motorrädern.
: Da fragt man sich nun, inwiefern sich die erste, zweite und dritte Weise unterscheiden und ggf. die unterschiedlichen DZen, insbesondere die normale DZ, alle samt von Q-Tech, mit den jeweils anderen Hallgebern, wenn auch nur im Notfall, laufen.
: Hinzu kommt, dass mir übermittelt wurde, der „Hersteller“ behaupte, seine Nocke liefe bei der DZ, also 2), genauso gut mit Serienhallgeber. Und welche Auswirkung hat das auf die übrigen Weisen der Anpassungen des Hallgebers bei den DZ 3) und 4).
: Da tut sich nun ein Strauß von Möglichkeiten auf, wie was miteinander kombiniert werden könnte oder auch nicht. Am Ende fragt sich nur, was davon läuft UND hält.
: Tschüss
: PS: Ich stelle mich gern in die Ecke zu den vermeintlich Dummen, die dieses Forum verlassen oder erst gar nicht betreten haben. Hauptsache, man fühlt sich wohl.
