Abgeschickt von hansen am 09 Juli, 2008 um 08:05:07:
Antwort auf: Re: Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt´s keinen Strom von guzzi am 08 Juli, 2008 um 12:22:17:
: Abdrückschraube fehlt noch, musste kurzerhand ne Neue bestellen, dann gehts weiter!
Moin Hümmi,
die Abdrückschraube hast du schon, du weißt es nur noch nicht. Nimm einen alten stumpfen 6er Bohrer, schneide vom Schaft 45 mm mit der Flex ab, dann Lima-Schraube ganz rausdrehen, den abgeflexten Bohrerschaft rein, Limaschraube wieder reindrehen und festziehen, vielleicht noch einen kurzen trockenen Hammerschlag nachlegen und ab isser, der Läufer.
Die edle Version ist, statt des Bohrerschaftes einen Zylinderstift 6x45 DIN 6325 zu verwenden :-)
Disclaimer: Bitte keinen abgesägten Nagel oder ähnlich Weiches nehmen, das hätte ein massives Problem zu Folge.
