zu spät ...
Abgeschickt von guzzi am 09 Juli, 2008 um 11:53:46:
Antwort auf: Re: Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt´s keinen Strom von hansen am 09 Juli, 2008 um 08:05:07:
Habe für ganze ich glaub 3 EUR ne Abdrückschraube besorgt. Und ich habe keine stumpfen Bohrer :-)
Hümmi
: : Abdrückschraube fehlt noch, musste kurzerhand ne Neue bestellen, dann gehts weiter!
: Moin Hümmi,
: die Abdrückschraube hast du schon, du weißt es nur noch nicht. Nimm einen alten stumpfen 6er Bohrer, schneide vom Schaft 45 mm mit der Flex ab, dann Lima-Schraube ganz rausdrehen, den abgeflexten Bohrerschaft rein, Limaschraube wieder reindrehen und festziehen, vielleicht noch einen kurzen trockenen Hammerschlag nachlegen und ab isser, der Läufer.
: Die edle Version ist, statt des Bohrerschaftes einen Zylinderstift 6x45 DIN 6325 zu verwenden :-)
: Disclaimer: Bitte keinen abgesägten Nagel oder ähnlich Weiches nehmen, das hätte ein massives Problem zu Folge.
: Grüße
: Hansen
