Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie
Abgeschickt von Alois am 08 August, 2001 um 15:33:28:
Antwort auf: Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von Arne am 08 August, 2001 um 14:58:56:
: Also Buben, das sind doch alles Krücken, was ihr da vorschlagt. Die optimale Lösung ist folgende. Einfach alle Lager und Bolzen magnetlagern. Effekt: gar keine Reibung mehr, Öl gänzlich überflüssig. Einen entsprechenden Umbausatz gibts bestimmt bei Fischertechnik. Bleibt nur noch die schmierung des Kolbens: Das könnte mir Zweitaktsprit gelingen.
: Gruß
: Arne
So, jetzt habe ich die ganze Muh auf Magnetlager umgebaut, und Zweitaktöl in den Tank geschüttet. Der Tip mit Fischertechnik war übrigens super. Jetzt habe ich aber ein Problem mit meiner Freizeit. Normalerweise suche ich Samstags mit einem Endoskop nach Luftblasen im Motorenöl. Was soll ich den jetzt machen ?
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 19:00:34 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Matthias 16:00:32 08/8/2001
(8)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie petra 16:31:37 08/8/2001
(7)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 22:28:17 08/8/2001
(6)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie oelzeug 23:06:44 08/8/2001
(1)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Dieter 23:01:04 08/8/2001
(3)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:23:04 08/8/2001
(2)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, Jürgen 16:21:53 09/8/2001
(0)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:29:25 08/8/2001
(0)
