Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie
Abgeschickt von Matthias am 08 August, 2001 um 16:00:32:
Antwort auf: Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von Alois am 08 August, 2001 um 15:33:28:
Wie waere es mit Feintuning des Mischungsverhaeltnisses
des Zweitaktsprits?
Oder Deinem Sohn erklaeren, warum Du ihm seine ganzen
Fischertechnikteile wegnehmen musstest...
: : Also Buben, das sind doch alles Krücken, was ihr da vorschlagt. Die optimale Lösung ist folgende. Einfach alle Lager und Bolzen magnetlagern. Effekt: gar keine Reibung mehr, Öl gänzlich überflüssig. Einen entsprechenden Umbausatz gibts bestimmt bei Fischertechnik. Bleibt nur noch die schmierung des Kolbens: Das könnte mir Zweitaktsprit gelingen.
: : Gruß
: : Arne
: So, jetzt habe ich die ganze Muh auf Magnetlager umgebaut, und Zweitaktöl in den Tank geschüttet. Der Tip mit Fischertechnik war übrigens super. Jetzt habe ich aber ein Problem mit meiner Freizeit. Normalerweise suche ich Samstags mit einem Endoskop nach Luftblasen im Motorenöl. Was soll ich den jetzt machen ?
