Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie
Abgeschickt von Jochen am 08 August, 2001 um 16:22:37:
Antwort auf: Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von Alois am 08 August, 2001 um 14:26:52:
Ich glaube, das geht auch einfacher.
Man muss nur für einen ausreichend grossen Ölvorrat sorgen (ich denke 2 48 Liter Alukoffer sollten ausreichen) damit die Luftblasen abgeschieden werden können bevor das Öl nochmal durch den Motor muss (Ruhezeit), und eine externe Ölpumpe (elektrisch ?), mit der man vor Anlassen des Motors erstmal 5-10min garantiert blasenfreies Öl durch den Motor jagt. Wenn man dann soweit ist, dass die Umwälzzeit bei Landstrassentempo deutlich über 2 Stunden liegt, ist man auf der sicheren Seite.
Angenehmer Nebeneffekt: Das Ölnachfüllen ist viel einfacher (Koffer auf, 5 Liter rein, Koffer zu) als durch die fummelige Originalöffnung.
Jochen
P.S. wie wird man hier eigentlich rausgeschmissen ?
