Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie
Abgeschickt von Alois am 08 August, 2001 um 14:26:52:
Antwort auf: Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie von stefan am 08 August, 2001 um 13:54:05:
Hallo Stefan, köstlich !
Dabei aufpassen, und die Ölwanne nicht schütteln! Es könnten erneut Blasen entstehen! Auch aufpassen, wenn der Ansaugkanal der Ölpumpe eintaucht ! Gefahr der Blasenbildung !
Was aber oft nicht bedacht wird: nicht nur beim Ölwechsel aufpassen. Der Motor ist bei jedem Neustart gefährdet. Deshalb vor dem Start: Kerzen raus, auf Masse legen (sonst gibt die Zündpule ihren Geist auf), Zündung ein und schieben, bis die Öldrucklampe ausgeht. Ich gebe sicherheitshalber immer noch 1 km zu. Dann sehr schnell: Kerzen reinschrauben und erst jetzt normal starten.
Auch eine oft unterschätzte Gefahr: Ölstandskontrolle! Beim Eintauchen des Ölpeilstabs sind bei mir innerhalb von 120 000 km zweimal Blasen aufgetreten! Also sehr, sehr langsam einstecken.
Beim Nachfüllen von Öl entlüfte ich den danzen Motor mit einer leistungsfähigen Vacuumpumpe, da das Öl beim Transport Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann. Durch das Hochvacuum verdampft das enthaltene Wasser und ich beuge Rost vor allem am Kurbeltrieb vor.
Um nicht aus dem Forum geworfen zu werden, höre ich nun auf
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 18:43:35 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Jochen 16:22:37 08/8/2001
(1)
- Re: Ölkühler entlüften Detlev 16:02:10 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 14:58:56 08/8/2001
(11)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Alois 15:33:28 08/8/2001
(10)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie stefan 19:00:34 08/8/2001
(0)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Matthias 16:00:32 08/8/2001
(8)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie petra 16:31:37 08/8/2001
(7)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Arne 22:28:17 08/8/2001
(6)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie oelzeug 23:06:44 08/8/2001
(1)
- Re: Thermostat entlüften - die Beschäftigungstherapie Dieter 23:01:04 08/8/2001
(3)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:23:04 08/8/2001
(2)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, Jürgen 16:21:53 09/8/2001
(0)
- Re: OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, OELZEUG , OELZEUG, OELZEUG, tumleh 23:29:25 08/8/2001
(0)
