Re: Vergaser-Veränderung beii 800 auf 1000 ccm
Abgeschickt von daniel.schmidberger am 14 August, 2001 um 11:02:21
Antwort auf: Vergaser-Veränderung beii 800 auf 1000 ccm von Seidl Oliver am 13 August, 2001 um 15:33:39:
hallo oliver,
die 800er hat normalerweise eine 135er hauptdüse
mit den 32er vergasern. ein 1000er umbau läuft damit,
wenn auch sehr mager. in aller regel reicht eine 140er hd
aus, hängt vom umbau ab.
der umbebaute motor mit den kleinen vergasern braucht
im vergleich zu original 1000er motor mit 40er
vergaser kleinere hd, weil durch den kleineren vergaser-
querschnitt die strömungsgeschwindigkeit steigt und
damit mehr benzin aus dem düsenstock gesaugt wird.
alles klar ?
wenn nicht, ruf mich an, zum schreiben ist das zu
kompliziert.
089-46008-2626
grüße
daniel
