Re: Vergaser-Veränderung beii 800 auf 1000 ccm
Abgeschickt von Oli am 14 August, 2001 um 11:19:58
Antwort auf: Re: Vergaser-Veränderung beii 800 auf 1000 ccm von daniel.schmidberger am 14 August, 2001 um 11:02:21:
: hallo oliver,
: die 800er hat normalerweise eine 135er hauptdüse
: mit den 32er vergasern. ein 1000er umbau läuft damit,
: wenn auch sehr mager. in aller regel reicht eine 140er hd
: aus, hängt vom umbau ab.
: der umbebaute motor mit den kleinen vergasern braucht
: im vergleich zu original 1000er motor mit 40er
: vergaser kleinere hd, weil durch den kleineren vergaser-
: querschnitt die strömungsgeschwindigkeit steigt und
: damit mehr benzin aus dem düsenstock gesaugt wird.
: alles klar ?
: wenn nicht, ruf mich an, zum schreiben ist das zu
: kompliziert.
: 089-46008-2626
: grüße
: daniel
Hallo Daniel!
Denkst du dass eine grössere Hauptdüse die Höhenkrankheit meiner GS lindert, die Hauptdüse hat aus meiner Einzylindererfahrung nur Einfluss auf oberes 4-tel der Gasgriffauslenkung?
Aus meiner Erfahrung würde ich eher auf zu fett tippen! Soll heissen evtl. andere Nadeldüse oder Düsennadel!
Was denkst du?
See you Oli
