Abgeschickt von Peter am 16 August, 2001 um 10:18:38:
Antwort auf: Schläge im Fussbremshebel bei Schubbetrieb von Jochen am 14 August, 2001 um 18:08:29:
Stell mal Dein Moped auf den Hauptstaender, dann drehst Du das Hinterrad rueckwaerts.
Wenn es jetzt Geraeusche (rack,rack, rack,...) gibt, ist die Kardanwelle hin, und die Lager der Getriebeausgangswelle meistens dazu.
Nicht vom Spiel beim vorwaerts/rueckwaerts drehen verunsichern lassen. Das haben alle (in Massen natuerlich).
Es ist eine Addition der Zahnflankenspiele von Hinterachsantrieb und Getriebe.
Vergleiche mit Motorrad das definitiv in Ordnung ist.
Von den Bremsentipps halte ich nichts, der Bremse waere es naemlich egal ob Du Gas gibst oder nicht.
Aber das hat man ja schnellstens geprueft (Hinterrad ab) um es sicher auszuschliessen.
Gruss Peter
