Abgeschickt von Jochen am 16 August, 2001 um 11:00:54:
Antwort auf: Re: Schlge im Fussbremshebel bei Schubbetrieb von Peter am 16 August, 2001 um 10:18:38:
Habe ich gerade mal vor dem Haus geprüft. Kardan und Getriebe sind OK.
Jochen
: Stell mal Dein Moped auf den Hauptstaender, dann drehst Du das Hinterrad rueckwaerts.
: Wenn es jetzt Geraeusche (rack,rack, rack,...) gibt, ist die Kardanwelle hin, und die Lager der Getriebeausgangswelle meistens dazu.
: Nicht vom Spiel beim vorwaerts/rueckwaerts drehen verunsichern lassen. Das haben alle (in Massen natuerlich).
: Es ist eine Addition der Zahnflankenspiele von Hinterachsantrieb und Getriebe.
: Vergleiche mit Motorrad das definitiv in Ordnung ist.
: Von den Bremsentipps halte ich nichts, der Bremse waere es naemlich egal ob Du Gas gibst oder nicht.
: Aber das hat man ja schnellstens geprueft (Hinterrad ab) um es sicher auszuschliessen.
: Gruss Peter
