Abgeschickt von Rainer am 27 August, 2001 um 15:45:24
Antwort auf: Re: Lichtmaschine von Joerg am 27 August, 2001 um 12:50:24:
Hallo Joerg
Ich habe seinerzeit die komplette Lichtmachine und Diodenplatte durchgemessen. War alles OK nur wie gesagt der Rotor hatte keinen Durchgang mehr zwischen den Schleifkontakten. Ein Masseschluß lag allerdings auch nicht vor. Zunächst hatte ich auch das Birnchen im Verdacht, zumal ich 12 V am Birnchen messen konnte das selbige aber nicht brannte. Nach Austausch des Rotors brannte das Birnchen der Ladekrontrolle wieder und seit dem fahre ich damit (ca. 4000 km).
Rainer
: Meuuuh Rainer!
: : Bei meiner '93 GS war letztes Jahr ebenfalls der Rotor am Ars..., nur bei mir brannte die Ladekontrollleuchte ÜBERHAUPT NICHT. Weder beim fahren noch beim einschalten der Zündung.
: Dann ist da noch was anderes kaputt ... denn wenn die Ladekontrolle schon beim Einschalten der Zuendung nicht will, stimmt im "Lampenkreislauf" was nicht. Diese Lampe ist Bestandteil der Ladeanlage; wenn die Lampe kaputt ist, geht der Erregerstromkreis der LiMa nicht mehr!
: (Was aber keinen Grund fuer den Ausfall des Rotors ist).
: Mehr dazu bei Jim Buchanan, siehe Link.
: Gruss aus Lausanne!
: -- Joerg
