Abgeschickt von josef am 29 August, 2001 um 08:23:25:
Antwort auf: Umbau auf mystic-Instrumenhalterung - wie verkabeln? von Annette am 28 August, 2001 um 23:57:23:
Hallo Annette,
Mit etwas Geduld und einem Multimeter kannst Du die Pinbelegung der Instrumente ausmessen und Dir dann ein Zwischenstück zusammenpopeln. Originalstecker je nach Baujahr müssten aufzutreiben sein. Schau Dir auch mal die Stecker bei Touratech an, die zum Anschluss der IMO-Tripmaster an die Originalkabelbäume angeboten werden. Dann brauchst Du eigentlich nur noch eine anständige Krimpzange und es kann losgehen.
Viel elektrischen Spass wünscht
der josef
