Abgeschickt von Matthias am 29 August, 2001 um 09:03:52
Antwort auf: Re: Umbau auf mystic-Instrumenhalterung - wie verkabeln? von josef am 29 August, 2001 um 08:23:25:
Hallo Annette,
das Durchmessen ist wirklich einfach, am besten in Kombination
mit einem 2V-Schaltplan (sind alle ziemlich gleich, Du siehst dort
die Systematik in den Kabelfarben).
Die Stecker kannst Du gebraucht bei Siebenrock bekommen,
bei Touratech gibt es immer nur den Stecker, der auf den am
Kabelbaum passt, nicht jedoch das Gegenstueck, so dass
Du damit keinen Adapter basteln kannst :-((
Viel Spass beim Verkabeln,
Matthias
: Hallo Annette,
: Mit etwas Geduld und einem Multimeter kannst Du die Pinbelegung der Instrumente ausmessen und Dir dann ein Zwischenstück zusammenpopeln. Originalstecker je nach Baujahr müssten aufzutreiben sein. Schau Dir auch mal die Stecker bei Touratech an, die zum Anschluss der IMO-Tripmaster an die Originalkabelbäume angeboten werden. Dann brauchst Du eigentlich nur noch eine anständige Krimpzange und es kann losgehen.
: Viel elektrischen Spass wünscht
: der josef
