Re: R65 Kurbelwelle in R80 Motor - Geht das?
Abgeschickt von Markus Kraus am 06 August, 2002 um 21:21:57
Antwort auf: R65 Kurbelwelle in R80 Motor - Geht das? von Martin(CH) am 04 August, 2002 um 20:22:41:
wenn ich mich recht erinnere, waren beim 650er Gehäuse die Winkel der Nockenführungen anders (da ja die Stößelstangen steiler stehen müssen).
Markus
: Hallo,
: Um den Boxermotor schmaler zu machen gibt es ja welche, die sich einen R65 Motor mit 1000er Zylindern ausrüsten. Da werden dann irgendwelche 800 Kubik reslutieren.
: Ich will mir nächstens einen neuen Motor auf Basis eines 800er Motors aufbauen. Die Maschine ist nur fürs Gelände gedacht.
: Dazu hätte ich ein paar Fragen:
: Wieviel schmaler baut der Motor mit weniger Hub?
: Ist beim R65 das Motorgehäuse mit dem 800er Gehäuse identisch?
: Wenn ja könnte man den 800er Motor durch Einbau einer R65 Kurbelwelle auf einen R65 Rumpfmotor umbauen.
: Danke für eure Antworten und Tips.
: Gruss aus der Schweiz
: Martin
