R65 Kurbelwelle in R80 Motor - Geht das?
Abgeschickt von Martin(CH) am 04 August, 2002 um 20:22:41:
Um den Boxermotor schmaler zu machen gibt es ja welche, die sich einen R65 Motor mit 1000er Zylindern ausrüsten. Da werden dann irgendwelche 800 Kubik reslutieren.
Ich will mir nächstens einen neuen Motor auf Basis eines 800er Motors aufbauen. Die Maschine ist nur fürs Gelände gedacht.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Wieviel schmaler baut der Motor mit weniger Hub?
Ist beim R65 das Motorgehäuse mit dem 800er Gehäuse identisch?
Wenn ja könnte man den 800er Motor durch Einbau einer R65 Kurbelwelle auf einen R65 Rumpfmotor umbauen.
Danke für eure Antworten und Tips.
Gruss aus der Schweiz
Martin
