Abgeschickt von ARAL am 04 August, 2003 um 15:41:43:
Antwort auf: Re: ot-einstellung von Mar-Q-s am 04 August, 2003 um 15:32:04:
: Hi, Olli!
: meinst Du, wie Du den OT findest?
: Yeah! da kann ich auch mal was zu sagen:
: 1.: LiMa-Deckel vorne runter (3 Inbusschrauben)
: (mgl.ws. musst Du die Hupe auch abschrauben, biegen geht aber auch...)
: 2.: Zündkerzen rausnehmen.
: 3.: Den kleinen Gummipfropfen links am Motor abmachen.
: 4.: Wenn Du jetzt vorne in die Zenralschraube der LiMa nen Imbus reinsteckst und (bevorzugterweise im UZS, da sich sonst evtl. die Schraube lockert) drehst und gleichzeitig in das kleine Guckloch - das den Gummipfropfen enthielt - reinguckst, kommt irgendwann eine "OT"-Marke vorbeigesaust.
: Der Rand des Guckloches hat (ich glaub in Fahrtrichtung vorne) seitlich eine kleine Kerbe. Die muss mit jener Marke auf der Schwungscheibe fluchten. Basta!
: Ich hoff, das war, was Du wolltest!
: Gruß,
: Mar-Q-s
oder einfacher:
5.Gang rein, Zündkerzen raus und am Hinterrad drehen, bis das OT auf der Schwungscheibe im Guckloch sichtbar ist.
Ich war schon immer zu faul, den Limadeckel dafür wechzuschrauben... grins
Qruß ARAL
