Abgeschickt von Joerg am 05 August, 2003 um 10:53:15:
Antwort auf: RR oder IMO ??? von Alex am 05 August, 2003 um 10:12:17:
Hi Alex,
: Während der Fahrt musste ich feststellen, dass die vom IMO angezeigte Öltemperatur einen deutlichen Unterschied zum Wert am RR-Öltermometer aufweist. Das RR zeigt im eingefahrenen Zustand ca. 20 Grad mehr an als der
Temperaturfühler vom IMO. So, wer hat jetzt recht?
Ich weiss ja nicht, wo die beiden Fuehler sitzen, aber unterschiedliche Einbauorte werden Dir auch unterschiedliche Temperaturen geben.
Wenn Du Wert auf genaue Absolutwerte legst, dann gibt's mit Hausmitteln nur eins: Beide in einem Topf mit Wasser schwebend einbauen, dazu ein "richtiges" Thermometer. Anschliessend aufheizen, und Temperatur im Vergleich zum Thermometer notieren. Die Kalibrierkurve kann das IMO dann sicher umrechnen, ist ja ein Computer ;-)
Muhgruss aus Lausanne!
