Abgeschickt von Volker Martin am 08 August, 2003 um 01:09:25:
Antwort auf: Re: spiegler (guss), 320mm von he ...??? von tom am 07 August, 2003 um 08:55:24:
Hallo!
: kriegt man das als "ambitionierter hobbyschrauber" (schmunzelnd) hin oder sollte man in sachen bremse doch lieber zu 'ner werkstatt gehen?
Das wechseln der Scheibe sollte kein Problem sein:
Rad raus
alte Scheibe ab
neue Scheibe mit Adapterring montieren (Achtung: die mitgelieferten Schrauben passen nur in eine Richtung! Der Schraubenkopf muss an der Bremsscheibe sein, die Mutter auf der anderen!)
Bremszange abbauen
Bremszange mit dem Adpter montieren. Wenn du noch die original Bremsleitung mit dem Stahlröhrchen hast muss dieses etwas gebogen werden.
Rad rein
Fertig!
MfG
Volker
