Re: spiegler (guss), 320mm von he ...???
Abgeschickt von Patrick Christian am 08 August, 2003 um 09:52:53
Antwort auf: Re: spiegler (guss), 320mm von he ...??? von Volker Martin am 08 August, 2003 um 01:09:25:
Hört sich ja so ganz brauchbar an,aber was ist mit dem Entlüften der ganzen Anlage???
Patrick
: Hallo!
: : kriegt man das als "ambitionierter hobbyschrauber" (schmunzelnd) hin oder sollte man in sachen bremse doch lieber zu 'ner werkstatt gehen?
: Das wechseln der Scheibe sollte kein Problem sein:
: Rad raus
: alte Scheibe ab
: neue Scheibe mit Adapterring montieren (Achtung: die mitgelieferten Schrauben passen nur in eine Richtung! Der Schraubenkopf muss an der Bremsscheibe sein, die Mutter auf der anderen!)
: Bremszange abbauen
: Bremszange mit dem Adpter montieren. Wenn du noch die original Bremsleitung mit dem Stahlröhrchen hast muss dieses etwas gebogen werden.
: Rad rein
: Fertig!
: MfG
: Volker
