Re: Wen´s interessiert: des Rätsels Lösung:
Abgeschickt von stefan am 12 August, 2003 um 10:55:16:
Antwort auf: Wen´s interessiert: des Rätsels Lösung: von ARAL am 12 August, 2003 um 09:43:04:
hi aral,
ist da nichts weiter bei kaputt gegangen?
muhgruß stefan
: vor einigen Tagen hab ich mein Problem mit dem im Standgas absterbenden Motor geschildert, nach ausgibiger Fehlersuche konnte mir auch niemand mehr einen Tip geben, woran´s liegen könnte.
: Jetzt die Lösung:
: Eine (mir bisher unbekannte :-)) "Scheibe" am hinteren Kurbelwellenlager ist wohl bei der Montage eines neuen Simmeringes von den Sicherungsstiften verrutscht und hat dann bei ca. 150Km/h die Kurbelwelle festgesetzt. Die Kraft die im 5. Gang übertragen wurde hat das Ganze wieder mehr oder weniger gängig gemacht.
: Und die Moral von der Geschicht:
: So ein simpler Kurbelwellensimmering kann´s ganz schön in sich haben, wenn er nicht 100%ig sachgemäß eingebaut wird. Dabei is nämlich nich einfach aushebeln und einklopfen.... :-(((
: Qrüße ARAL
