Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S
Abgeschickt von rainer-r am 27 August, 2003 um 09:38:14:
Antwort auf: Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S von Volker Martin am 27 August, 2003 um 08:09:32:
Moin Volker,
tja nun haben wir einen dritten Fall:
Nämlich einen Ring-Anschluss mit 90°-Winkel.
An einen HBZ wie von dir (powerboxer) dargestellt, gehört aber "eigentlich" die Leitung mit der "Längsverschraubung" Also einfach grader Schlauch mit Verschraubung oben/unten.
Für den HBZ mit Ausgang unten gehört der Schlauch mit dem Ring dran, aber OHNE 90°-Knick!
Ich hätte ihn vielleicht nicht 90°-Anschluss nennen sollen, das war evtl. etwas missverständlich.
Heut abend kann ich mal ein Foto reinstellen, wie es "richtig" an eine G/S gehört.
(Richtig heisst: lt. Speigler und ABE)
gruss
rainer
: Hallo!
: : Die G/S hat eben einen geraden HBZ, also zur Lenkermitte hin. Und da kommt eben NICHT ein 90° Stück dran. Der serienmässige Schlauch geht auch erst Richtung Lenker und biegt dann nach unten.
: : Also ohne 90° am HBZ.
: : Die neueren haben den "Ausgang" unten, korrekt. Daher gibts für diese den Schlauch mit dem Ring und der Schraube (90°-Variante)
: Ich glaube wir meinen dasselbe nur nennen wir es anders ;-)
: Schau mal hier nach: das ist die Stahlflexleitung an einer GS vor 91. Der ANschluss hat 90°.
: http://powerboxer.de/umbau/stahlflex89.htm
: Und nach 91 ist der Fitting der Leitung gerade.
: MfG
: Volker
