Abgeschickt von Volker Martin am 27 August, 2003 um 08:09:32:
Antwort auf: Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S von rainer-r am 26 August, 2003 um 23:49:29:
Hallo!
: Die G/S hat eben einen geraden HBZ, also zur Lenkermitte hin. Und da kommt eben NICHT ein 90° Stück dran. Der serienmässige Schlauch geht auch erst Richtung Lenker und biegt dann nach unten.
: Also ohne 90° am HBZ.
: Die neueren haben den "Ausgang" unten, korrekt. Daher gibts für diese den Schlauch mit dem Ring und der Schraube (90°-Variante)
Ich glaube wir meinen dasselbe nur nennen wir es anders ;-)
Schau mal hier nach: das ist die Stahlflexleitung an einer GS vor 91. Der ANschluss hat 90°.
http://powerboxer.de/umbau/stahlflex89.htm
Und nach 91 ist der Fitting der Leitung gerade.
MfG
Volker
