Re: Spritzer
Abgeschickt von hansen am 31 August, 2007 um 08:29:20:
Antwort auf: Re: Spritzer von Uwe Menrath am 30 August, 2007 um 23:20:20:
: Kolbenboden-Spritzölkühlung liegt doch dann vor, wenn im Pleuelschaft eine Längsbohrung verläuft, der am Fuß eine Bohrung in der Lagerschale passend gegenüber liegt und die in der Nähe des oberen Auges in eine Düse mündet, sodass einmal pro KW-Umdrehung ein Strahl Öl innen an den Kolbenboden gespritzt wird, nicht?
Hallo Uwe,
wenn eine Kolbenbodenkühlung nötig ist, sieht die Lösung meist so aus: das Kurbelgehäuse bekommt für jeden Zylinder oben im Kurbelraum einen kleinen Absatz mit einem Ölkanal, auf dem eine sogenannte Kolbenkühldüse montiert wird, deren Ausgang in Richtung Kolbenboden zeigt. Beispiel: alle VW-Turbodiesel mit höherer Leistung.
