Abgeschickt von alfanz am 02 September, 2003 um 10:46:15:
Antwort auf: Re:fritz-dieter, der R100-Motor wird "ungewöhnlich warm"... von .. am 02 September, 2003 um 09:29:47:
: ....Bei der Methode musst Du nur aufpassen, daß es Dir die Bratpfannen nicht "abvibriert"....
Als Nebeneffekt wird die Vergasereinstellung mitgeprüft (viel vibration --> die Pfanne rutscht vom Zylinder --> Vergaser nicht syncron)
Die Pfanne als Multitester!
MfG,
alfanz
(PS: wer will kann es auch mit der Bratwurst am Krümmer versuchen. Wir haben das getestet. Garzeit 7 Min bei 1250 U/Min.)
