Re:fritz-dieter, der R100-Motor wird "ungewöhnlich warm"...
Abgeschickt von thomas am 05 September, 2003 um 18:56:46
Antwort auf: Re:fritz-dieter, der R100-Motor wird "ungewöhnlich warm"... von alfanz am 02 September, 2003 um 10:46:15:
: : ....Bei der Methode musst Du nur aufpassen, daß es Dir die Bratpfannen nicht "abvibriert"....
: Als Nebeneffekt wird die Vergasereinstellung mitgeprüft (viel vibration --> die Pfanne rutscht vom Zylinder --> Vergaser nicht syncron)
: Die Pfanne als Multitester!
Motor nicht laufen lassen hilft sicher.
Werden beide Zylinder gleich warm?????
: MfG,
: alfanz
: (PS: wer will kann es auch mit der Bratwurst am Krümmer versuchen. Wir haben das getestet. Garzeit 7 Min bei 1250 U/Min.)
