Abgeschickt von Martin am 04 September, 2003 um 20:39:13
Antwort auf: Re: Scheibenbremse hinten an R 100 GS @ Lupus von Lupus am 04 September, 2003 um 08:29:41:
Hallo Lupus,
danke für Deine schnelle Antwort, ist sehr aufschlußreich für mich undhilft mir schon mal 'n gutes Stück weiter!!!
Deiner Antwort habe ich ein paar Anmerkungen beigefügt. Würde mich sehr freuen, könntest Du ebenso kompetent darauf antworten.
Vielen Dank
Martin
: Hallo Martin,
: im Groben: Am Endantrieb muß der "Deckel" der die Trommelbremse abdeckt, gegen den Ring der K100 der die Aufnahme für die Bremszange hat (ca. 1cm dick ~ 40,- neu) ausgetauscht werden. Der sitzt ziemlich press und sollte gedichtet werden.
- Kann man das als versierter Schrauber selbst erledigen oder sollte das lieber einem Fachbetrieb übergeben werden? Werden dazu Spezialwerkzeuge benötigt?
: Die Hinterradnabe sowie die ganze Bremsanlage stammt von einer R1100GS (und den ersten R1150GS).
: Das Rad muß aussermittig gespeicht werden, damit die Bremszange nicht an den Speichen schrabt ...
-Welche Radspannerei kannst Du hier empfehlen und um wieviel mm muß dieses "außermittig" sein?
: für den Bremszylinder müssen 2 Halterungen an den Rahmen geschweißt werden,
- In meinem Fall nicht unbedingt, da ich die GS als Gespann fahre und die SW-Bremse hydr. über einen Schlepphebel betätige und ungern am orig. Rahmen geschweißt haben möchte.
bzw. muß dieser mit der alten Halterung für den Bremslichtgeber verschraubt werden.
- Das ist eine prima Idee, könnte ich doch dann die ganze "Schlepphebelmimik" entfernen...
: Noch Fragen? ;-)
: Gruß Volker
: P.S. Falls die Pfalz (Nähe KL) für dich nicht zu weit weg ist ... kannst du es dir gerne mal ansehen.
- Würde ich schon sehr gern machen, aber bei einer Entfernung von 490km muß es leider auch so gehen.
MfG Martin
