Abgeschickt von Lupus am 05 September, 2003 um 10:28:30
Antwort auf: Re: Scheibenbremse hinten an R 100 GS @ Lupus von Martin am 04 September, 2003 um 20:39:13:
Hallo Martin
: Hallo Lupus,
: danke für Deine schnelle Antwort, ist sehr aufschlußreich für mich undhilft mir schon mal 'n gutes Stück weiter!!!
: Deiner Antwort habe ich ein paar Anmerkungen beigefügt. Würde mich sehr freuen, könntest Du ebenso kompetent darauf antworten.
: Vielen Dank
: Martin
: : Hallo Martin,
: : im Groben: Am Endantrieb muß der "Deckel" der die Trommelbremse abdeckt, gegen den Ring der K100 der die Aufnahme für die Bremszange hat (ca. 1cm dick ~ 40,- neu) ausgetauscht werden. Der sitzt ziemlich press und sollte gedichtet werden.
: - Kann man das als versierter Schrauber selbst erledigen oder sollte das lieber einem Fachbetrieb übergeben werden? Werden dazu Spezialwerkzeuge benötigt?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: : Die Hinterradnabe sowie die ganze Bremsanlage stammt von einer R1100GS (und den ersten R1150GS).
: : Das Rad muß aussermittig gespeicht werden, damit die Bremszange nicht an den Speichen schrabt ...
: -Welche Radspannerei kannst Du hier empfehlen und um wieviel mm muß dieses "außermittig" sein?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: : für den Bremszylinder müssen 2 Halterungen an den Rahmen geschweißt werden,
: - In meinem Fall nicht unbedingt, da ich die GS als Gespann fahre und die SW-Bremse hydr. über einen Schlepphebel betätige und ungern am orig. Rahmen geschweißt haben möchte.
: bzw. muß dieser mit der alten Halterung für den Bremslichtgeber verschraubt werden.
: - Das ist eine prima Idee, könnte ich doch dann die ganze "Schlepphebelmimik" entfernen...
: : Noch Fragen? ;-)
: : Gruß Volker
: : P.S. Falls die Pfalz (Nähe KL) für dich nicht zu weit weg ist ... kannst du es dir gerne mal ansehen.
: - Würde ich schon sehr gern machen, aber bei einer Entfernung von 490km muß es leider auch so gehen.
: MfG Martin
Gruß Volker
P.S. Du bist auch der Martin, der mir per Mail geschrieben hat?
