Re: Voltmeter und Öltemp. an einer RT anschließen
Abgeschickt von rainer-r am 09 September, 2003 um 14:12:14:
Antwort auf: Re: Voltmeter und Öltemp. an einer RT anschließen von Werner am 09 September, 2003 um 13:02:56:
Hi,
: Bei der Spannung kommt es mit nicht auf die genauigkeit an. Ist mehr als Signal zu sehen, wenn sich da etwas gravierend ändert.
Na wenn das so ist, klemm das Voltmeter einfach an Klemme 15 des Zündschloss' an. Höchstwahrscheinlich ist da sogar ein Stecker für einen Kabelschuh frei, das ist dann eine saubere Lösung.
Sonst Relais.
rainer
: : hi Werner,
: : ohne Ahnung vom Kabelbaum schließt du die Zusatzinstrumente besser "diskret" an, sprich an vorhandene Einbauten. Beleuchtung einfach an die Standlichtversorgung mit anstöpseln. Spannungsmesser und Stromversorgung für Öltemperaturmesser, da streiten sich die Geister. Entweder vorne übers Zündschloss (Nachteil Spannungsabfall da andere verbraucher u.U. starke Schwankungen verursachen) oder per Relays (das wird über Zündschloß eingeschaltet) und dickere Kabel 1,5^" direkt an die Batt. Vorteil hier du mißt die Battspannung und auch die Messung der Temperatur schwankt nichtmehr so stark mit der Belastung, da geringerer Spannungsabfall durchs eigene Kabel.
: : Also entweder einfach wie seriennah und etwas ungenauer oder ein kleines Relays zusätzlich und etwas genauer (Hochleistungsmessgeräte werden es trotzdem nicht)
: : Gruß
: : Andi
: Hallo Andi,
: Danke für die Info,
: ich werd das mit dem Relays versuche zu realisieren.
: gruß Werner
