Abgeschickt von Werner am 09 September, 2003 um 13:02:56
Antwort auf: Re: Voltmeter und Öltemp. an einer RT anschließen von andreas am 09 September, 2003 um 09:35:31:
: hi Werner,
: ohne Ahnung vom Kabelbaum schließt du die Zusatzinstrumente besser "diskret" an, sprich an vorhandene Einbauten. Beleuchtung einfach an die Standlichtversorgung mit anstöpseln. Spannungsmesser und Stromversorgung für Öltemperaturmesser, da streiten sich die Geister. Entweder vorne übers Zündschloss (Nachteil Spannungsabfall da andere verbraucher u.U. starke Schwankungen verursachen) oder per Relays (das wird über Zündschloß eingeschaltet) und dickere Kabel 1,5^" direkt an die Batt. Vorteil hier du mißt die Battspannung und auch die Messung der Temperatur schwankt nichtmehr so stark mit der Belastung, da geringerer Spannungsabfall durchs eigene Kabel.
: Also entweder einfach wie seriennah und etwas ungenauer oder ein kleines Relays zusätzlich und etwas genauer (Hochleistungsmessgeräte werden es trotzdem nicht)
: Gruß
: Andi
Hallo Andi,
Danke für die Info,
ich werd das mit dem Relays versuche zu realisieren.
Bei der Spannung kommt es mit nicht auf die genauigkeit an. Ist mehr als Signal zu sehen, wenn sich da etwas gravierend ändert.
gruß Werner
