Abgeschickt von Knalli am 10 September, 2003 um 08:58:28
Hallo Vergaserspezialisten !
Hier eine kleine Fallbeschreibung :
R100GS/PD, bei Tempo 130 plötzlicher Leistungsverlust,
verschwindet wieder bei niedrigeren Geschwindigkeiten,
ergo Benzinmangel. Danach Benzinfilter erneuert,
Schwimmerkammern demontiert. Diese waren sauber, trotzdem
Düsenstock mit Nadeldüse und Zerstäuber sowie
Leerlaufdüse entfernt und in Ultraschall gereinigt.
Also auch wieder sauber. Aber im und oberhalb des
Gewindes des Düsenstockes Verkrustungen und bräunliche
Ablagerungen gefunden. Diese mit Holzstab gelockert und
von unten mit Waschbenzin und Ethanol herausgespühlt.
Alles wieder sauber, Vergaserteile wieder montiert und
dann : Motor dreht im kalten Zustand ohne Choke über 2000
U/min. Was jetzt ? Teile rechts/links vertauscht ?
Blockiert eine Düsennadel ? Kann eine Düsennadel beim
Reinigen mit dem Holz in eine andere Kerbe gedrückt
worden sein ?
Bitte gebt mir euren Rat !
VG,
Knalli
andere Kerbe im Kolben gedrückt worden sein
