Abgeschickt von flo am 15 September, 2003 um 11:44:05:
Antwort auf: Re: Veränderte Steuerzeiten durch Verdrehung! von Franky am 15 September, 2003 um 10:56:34:
: Hallo Flo,
: Müßten es nicht 174° sein?
: Oder sollte ich noch ein bißchen weiter grübeln?!
: Oder einfach die Finger davon lassen?
: Gruß Franky
Hallo Franky!
174° wären 6° Nockenwelle, das entspricht 12° auf der Kurbelwelle - das wär eindeutig zu viel des Guten! Die Steuerzeiten in den Tabellen sind immer in Grad Kurbelwelle. Wenn Du eine Welle mit 110° Spreizung hast und um 3° NW in Richtung früh verdreht einbaust, hast Du eine Einlasspreizung von 104° und eine Auslassspreizung von 116°!
Wenn das jetzt total unverständlich ist, schau Dir mal ein Steuerzeiten-Diagramm an - dann wird manches klar. Du solltest schon wissen, was Du tust bevor Du die Welle irgendwohin drehst ;-)
Gruß, Flo
