Abgeschickt von Franky am 15 September, 2003 um 11:59:20:
Antwort auf: 3° Nockenwelle = 6° Kurbelwelle !!! von flo am 15 September, 2003 um 11:44:05:
Autsch !!!
Ich gehe noch einmal still schweigend in mich.
Gruß Franky
: : Hallo Flo,
: : Müßten es nicht 174° sein?
: : Oder sollte ich noch ein bißchen weiter grübeln?!
: : Oder einfach die Finger davon lassen?
: : Gruß Franky
: Hallo Franky!
: 174° wären 6° Nockenwelle, das entspricht 12° auf der Kurbelwelle - das wär eindeutig zu viel des Guten! Die Steuerzeiten in den Tabellen sind immer in Grad Kurbelwelle. Wenn Du eine Welle mit 110° Spreizung hast und um 3° NW in Richtung früh verdreht einbaust, hast Du eine Einlasspreizung von 104° und eine Auslassspreizung von 116°!
: Wenn das jetzt total unverständlich ist, schau Dir mal ein Steuerzeiten-Diagramm an - dann wird manches klar. Du solltest schon wissen, was Du tust bevor Du die Welle irgendwohin drehst ;-)
: Gruß, Flo
