Abgeschickt von oez am 23 September, 2003 um 16:41:21:
Antwort auf: 650er Winterprojekt von Fidel am 23 September, 2003 um 13:30:45:
hi fidel,
um von der 27 ps version auf 48/50 ps zu kommen, brauchst du andere vergaser, köpfe, nockenwelle und kolben. eingetragen kriegst du die leistung ohne schwierigkeiten.
gewichtsmässig haste da locker 900gramm vorteil vor dem 800er motor, der auch noch den nachteil eines höheren drehmoments hat ;-)..
also wenn schon giftspritze, dann richtig.. kurbelwelle raus, erleichtern was geht (so um die 2kilo sollten drin sein) feinwuchten. 1000er zylinder kürzen, verdichtung 10:1, nockenwelle mindestens 344grad, 44er auslassventile und 40er vergaser..
fertig ist der kurze 850er..
mfg
oez
