Abgeschickt von rainer-r am 23 September, 2003 um 17:14:55:
Antwort auf: Re: 650er Winterprojekt von oez am 23 September, 2003 um 16:41:21:
Hi oez,
na hätte ich das erst gelesen, hätte ich mir eine Frage sparen können ;-)))
rainer
: hi fidel,
: um von der 27 ps version auf 48/50 ps zu kommen, brauchst du andere vergaser, köpfe, nockenwelle und kolben. eingetragen kriegst du die leistung ohne schwierigkeiten.
: gewichtsmässig haste da locker 900gramm vorteil vor dem 800er motor, der auch noch den nachteil eines höheren drehmoments hat ;-)..
: also wenn schon giftspritze, dann richtig.. kurbelwelle raus, erleichtern was geht (so um die 2kilo sollten drin sein) feinwuchten. 1000er zylinder kürzen, verdichtung 10:1, nockenwelle mindestens 344grad, 44er auslassventile und 40er vergaser..
: fertig ist der kurze 850er..
: mfg
: oez
