Abgeschickt von oez am 30 September, 2003 um 22:21:51:
Antwort auf: Belegung Hallgeber von Henner am 30 September, 2003 um 19:56:46:
: : wenn du bei angeschalteter zündung die imppulsleitung ( die mittlere ) auf masse legst, sollte ein zündfunke ankommen..
: Hallo oez,
: bei mir ist die mittlere Leitung Masse (braunes Kabel vom Stecker Kettenkasten zum Steuergerät)!? Ist die Impulsleitung blau oder gelb-grün ? Wenn dann kein Funke Steuergerät hin ?
: Gruß Henner
hi henner,
die impulsleitung ist blau, gelb-grün sollte + 12v bei zündung haben.. (kl.15)
mfg
oez
