Abgeschickt von Henner am 30 September, 2003 um 19:56:46:
Antwort auf: Re: Ergänzung von oez am 29 September, 2003 um 23:10:59:
: wenn du bei angeschalteter zündung die imppulsleitung ( die mittlere ) auf masse legst, sollte ein zündfunke ankommen..
Hallo oez,
bei mir ist die mittlere Leitung Masse (braunes Kabel vom Stecker Kettenkasten zum Steuergerät)!? Ist die Impulsleitung blau oder gelb-grün ? Wenn dann kein Funke Steuergerät hin ?
Gruß Henner
