Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen
Abgeschickt von Klemens am 22 September, 2004 um 09:25:24
Antwort auf: Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen von Sven am 21 September, 2004 um 12:32:22:
Hallo Sven,
ich habe an den beiden Rädern gerüttelt und geschüttelt, aber keine Spiel feststellen können.
Irgendeine andere Idee?
Klemens
: Eigentlich sollte das mit WP noch weitaus weniger der Fall sein als mit dem normalen Fahrwerk. Hast Du schon mal geprüft, ob Du an einem der Räder ( vorzugsweise dem hinteren ) irgendwelches Spiel hast ? - Hatte ich nämlich vor kurzem auch bei gleichen Sympthomen. Ergebnis: Lager und Lagersitz im Endantrieb vollkommen ausgeschlagen = irreperabel = neuer Endantrieb ! Hoffentlich hast Du mehr Glück ! Gruß, Sven
: : Hallo zusammen,
: : nachdem ich auf WP vorn und hinten umgestellt habe, versetzt das Fahrwerk, wenn ich über eine Fahrbahnmarkierung fahre. Mit den alten BWM-Federn wurde diese einfach überfahren, ohne dass es eine Reaktion des gesamten Fahrwerks gab. Jetzt aber verwindet sie sich geradezu.
: : Ist der Rahmen so weich konstruiert, dass ich mit anderen Federelementen das jetzt feststelle oder gibt es andere Erklärungen?
: : Gruß aus dem wolkenverhangenen Mülheim
: : Klemens
