Abgeschickt von rainer-r am 27 September, 2005 um 17:08:56:
Antwort auf: Re: Rätselhafter Vergaser von Jonas am 27 September, 2005 um 16:26:00:
: Hi Rainer,
: laut bing ist das ein 94/40/123 (weil links).
: Grüsse aus dem immer noch Regen, Jonas
Hi Jonas,
was heisst hier "laut Bing".
Was steht beim linken wirklich drauf?
Wenn es der 94/40/123 ist, sieht der Deckel so aus, wie auf dem Bild. Siehst du da ein Loch?
Nur verstehe ich nicht, dass er einmal überläuft und einmal leer ist.
Entweder der Deckel ist defekt (Loch) und die Kammer läuft leer, oder dein Schwimmernadelventil schliesst nicht richtig, dann läuft er über. Leider hat der 94er im Ggs. zum 64er kein Überlaufröhrchen im Boden.
Oder du hast links einen alten Deckel in dem ursprünglich ein Überlaufröhrchen drin war und jetzt nur noch ein Loch ;-)
Seltsam. Prüf mal, ob das nadelventil ordentlich schliesst. (Deckel runter, Schwimmer nach oben halten, Sprithahn auf und gucken, gucken, gucken, Schwimmer leicht absenken. Wann kommt Sprit?)
rainer
