Re: Unendliche Geschichte ... Fortsetzung
Abgeschickt von Fritz am 27 September, 2005 um 23:36:03
Antwort auf: Re: Unendliche Geschichte ... Fortsetzung von ~Clemens am 27 September, 2005 um 22:17:55:
Hi Clemens,
: - Die Ladeleistung = der Strom, welcher der Batterie zufließt, hängt nach meinem Verständnis einzig und allein vom Spannungsgefälle ab.
Wenn das so ist, warum lädt dann die schnell laufende, aber auch vom Regler spannungsbegrenzte LiMa eines Autos die leere Autobatterie mit einer halben Stunde Fahrt wirksam auf?
Aber gut, nehmen wir an, Spannung ist proportional zu Ladung. Dann reduziert sich die Fragestellung auf den Temperatur-induzierten Spannungsabfall. Macht es Sinn, den Widerstand der LiMa an den Schleifringen heiss zu messen? Kalt ist er ok.
: PS: Glimmt eigentlich bei heißem Motor die Ladekontrolle?
Nein
Fritz
