Abgeschickt von Wendel am 14 September, 2006 um 09:32:08
Antwort auf: Re: Rotor von Joerg am 14 September, 2006 um 09:05:27:
: Hi,
: : Der Rotor hatte einen Wiederstand von 1,2 Ohm. Meine Reserverotoren hatten 3,2 und 7 Ohm. Habe den 3,2er eingebaut und alles funktioniert. Der mit 1,2 Ohm ist ja wohl kaputt?
: Yep ...
: : Was ist mit dem Rotor mit 7 Ohm? Ist der noch funktionsfähig?
: Wenn mich mein Erinnerungsvermoegen nicht zu sehr truegt, hatten einige Qe (mit Baujahr deutlich vor 1981) einen Rotor mit 6kommairgendwas Ohm (Widerstand der Messleitungen beruecksichtigt?).
: Kann es sein, dass Du ein solches Exemplar hast?
: Muhgruss aus dem graubehimmelten Lausanne,
: - Joerg
Hallo Joerg,
der Rotor kommt aus einer alten Guzzi. Von den Abmessungen ist er identisch mit meinem Rotor.
Kann ich den Rotor mit dem höheren Wiederstand verwenden?
Wendel
