Abgeschickt von Mathias am 18 Oktober, 2000 um 11:47:56
Antwort auf: Re: Wie deuten sich Eure Getriebeschden an? von Peter am 18 Oktober, 2000 um 08:34:41:
: (Das Klacken beim wechselweisen vor/zurueck drehen ist nur das Spiel zwischen den Zahnraedern und Schiebeverzahnungen.
: Folglich bei heissem moped staerker. Aber als solcher voellig normal.)
: Bei Garantiefaellen wurden in der NL Bonn immer nachtraeglich Nuten eingeschliffen ung Sprengringe eingesetzt.
: Ob sie irgendwann wieder in die Serie gekommen sind weiss ich nicht.
: Gruss Peter
Also das Klackern war in meinem Fall definitiv kein Zahnflankenspiel. Ist auch nicht bei wechselweisem Drehen des Rades aufgetreten, sondern beim kontinuierlichen Durchdrehen des Rades in eine Richtung. Bin auch bei drei verschiedenen Werkstätten gewesen, die alle das selbe gesagt haben: Schaltgabeln verbogen ! Aufmachen ! Und so war es auch: Schaltgabeln gewechselt und Ruhe is !
Gruß, Mathias
