Abgeschickt von Matthias am 22 Oktober, 2001 um 11:44:37
Antwort auf: Re: Anlasser -- Bosch oder Valeo? von Joerg am 22 Oktober, 2001 um 11:38:06:
Hi Joerg,
vom Oeldruckschalter gibt es nicht viel neues! Auch
wenn man das Kabel an Masse haelt, leuchtet die Lampe
nicht, muss also irgendwo im Kalbel ein Problem sein.
Habe ich aber nicht mehr darum gekuemmert, Anlasser bzw.
Elektrik allgemein (siehe: Ladekontrolllampe glimmt immer)
sind derzeit wichtiger, schliesslich will ich in 10
Tagen damit nach Tunesien, die Sahara umgraben...
Gruss,
Matthias
: : Hallo Schrauber!
: Hi Matthias!
: : Der Valeo-Anlasser meiner R100GS scheint sich verabschiedet
: : zu haben und nun brauche ich Ersatz. Da gibt es ja 2 Varianten:
: : Bosch oder Valeo. Valeo ist leichter und dreht besser wegen
: : Planetengetriebe, Bosch ist teurer und schwerer, gibt es
: : dafuer aber in Einzelteilen (soll es angeblich inzwischen auch
: : bei Valeo geben) und er hat verschraubte Magnete...
: : Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Anlassern? Meine
: : Q ist hoeher verdichtet und hat eine 8Ah-Batterie, deswegen
: : tendiere ich derzeit zum Valeo, aber ich wollte einfach vorher
: : ein paar Meinungen einholen, bevor ich 400 oder fast 600 DM
: : fuer das Teil ausgebe...
: mit der 8-Ah-Batterie wirst Du nur ueberleben, wenn Du Dir den Valeo antust. Der Bosch-Anlasser braucht wegen der niedrigen Drehzahl viel Strom und saugt sowas kleines wahrscheinlich ruckzuck leer ...
: Hier war vor kurzen mal ein Thread zur Ersatzteilbeschaffung fuer Valeo, IIRC sogar noch in diesem selben Monat. Such mal ebbes weiter unten ...
: Gruss aus den supersonnigen Lausanne,
: -- Joerg
: PS. Was war denn nun mit dem Oeldruckschalter? Die Q-Gemeinde wartet auf Neuigkeiten ... !
