Re: Keine Ladung mehr!!
Abgeschickt von Alois am 24 Oktober, 2001 um 12:32:52:
Antwort auf: Keine Ladung mehr!! von Schorsch am 24 Oktober, 2001 um 11:35:25:
Hallo Schorsch,
Ladekontrolle hat nicht mehr angezeigt ???
Was meinst du damit ??? Geht die Ladekontrolle nicht aus, wenn der Motor läuft oder brennt sie bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor nicht ???
Die Lichtmaschine liefert Strom ???? Meinst du die Lichtmaschine liefert Spannung ???
Licht an, 2500 U/min hast du dann ca. 13,5 V Ladespannung an der Batterie ????
Bei der Batterie scheint nichts anzukommen ??? Wo hast du denn gemessen ???
Fragen über Fragen ...
