Abgeschickt von Daniel Dicke am 15 Oktober, 2002 um 22:44:38:
Antwort auf: Re: Tacho /6 von rainer-r am 15 Oktober, 2002 um 22:12:16:
: Hi Daniel,
: also das mit dem Abzieher würde ich nicht so ernst nehmen.
Hi
Doch an der Stelle sollte man das sehr ernst nehmen, wobei ein passender Abzieher aus ein paar Kunststoff und Aluminiumabfaellen schnell gemacht ist.
Wenn man nur etwas schief zieht dann verbiegt sich die ziemlich duennne Tachowelle und dann ist es vorbei mit dem Tacho und das muss nicht sein.
Ohne den Abzieher wuerde ich nicht beigehen weil doch das Risiko zu gross ist die Welle zu verbiegen, es kann auch so klappen aber das ist dann eine reine Glueckssache.
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
