Abgeschickt von Martin am 31 Oktober, 2002 um 20:24:35
Antwort auf: mangelnde Leistung / Höchstgeschwindigkeit an R 100 GS von Martin am 22 Oktober, 2002 um 19:23:20:
: Hallo Leute,
vielen Dank für die Ratschläge. Kann heute zumindest von teilweisem Erfolg berichten: beim Zerlegen der Vergaser zur Intensivstreinigung (war bitter notwendig) mußte in der linken Membran ein 12mm langer Riß und in der rechten ein ca. 45mm langer, ausgeranster Riss festgestellt werden.
Grenzt an ein Wunder, daß die GS überhaupt noch angesprungen und gelaufen ist.
Alle relevanten Teile liegen z.Z. noch im Reiniger.
Melde mich wieder, wenn Probefahrt ebenso erfolgreich verlaufen ist.
MfG Martin
