Abgeschickt von rainer-r am 31 Oktober, 2002 um 23:23:14:
Antwort auf: Re: mangelnde Leistung / Höchstgeschwindigkeit an R 100 GS von Martin am 31 Oktober, 2002 um 20:24:35:
Hi Martin,
na also,
Wenn Du schon dabei bist, schau nach den O-Ringen, vor allem an der Leerlauf-gemisch-schraube.
Für 11Euro gibts einen kompletten Bing-Dichtungssatz mit allem drum und dran, auch mit Korkdichtung für die Schwimmerkammer, falls du den nicht schon erworben hast.
Die Schwimmer muss man auch mal checken, da die sich im Laufe der Zeit "vollsaugen" und zu schwer werden. Kann man aber leicht mit der Briefwaage messen.
Viel Spass noch mit dem Einstellen und der Probefahrt.
RainerR
: : Hallo Leute,
: vielen Dank für die Ratschläge. Kann heute zumindest von teilweisem Erfolg berichten: beim Zerlegen der Vergaser zur Intensivstreinigung (war bitter notwendig) mußte in der linken Membran ein 12mm langer Riß und in der rechten ein ca. 45mm langer, ausgeranster Riss festgestellt werden.
: Grenzt an ein Wunder, daß die GS überhaupt noch angesprungen und gelaufen ist.
: Alle relevanten Teile liegen z.Z. noch im Reiniger.
: Melde mich wieder, wenn Probefahrt ebenso erfolgreich verlaufen ist.
: MfG Martin
