Abgeschickt von Thomas am 14 Oktober, 2003 um 11:42:36
Hallo Schrauber
habe ein kleines Problem mit meiner Kuh (R100GS-92-67000Km)im Leerlauf rasselt das Getriebe,wenn die Kupplung gezogen wird hört mann nichts mehr. Lager der Ausrückstange wurde gewechselt, ergab keine Besserung.Sonst lässt sich das Getriebe einwandfrei schalten.Kann es eventuell am Lager der Getriebeeingangswelle liegen.Wer kann Helfen?
Besten Dank im Vorraus
Thomas
